阅读量:2486
发布时间:2022-03-21
东莞市臻上机电设备有限公司
联系人:龚生
联系方式:18922989930
国产高低温伺服电机,低温伺服驱动器为恶劣环境,限场景而设计,提供多种集成封装规格,满足不同环境应用场景需求。
运行温度-40℃——+70度的操作温度。
储存温度-55℃——+125度。
相对湿度95%无结露。
海拔高度 海拔8km以下。
龚生:18922989930
低温伺服电机,低温伺服驱动器,低温驱动器
该系列驱动器电流范
围从4A到80A,共分为7个子产品,支持多种传感器。其内部搭载的双核32处理器结构,能
够在任意一核CPU计算受到干扰时迅速发现问题,并进行看门狗复位,其具有体积小、功率
密度大、功能接口多、信息密度高等特点,非常适合安插电路板上作为系统集成核心。根据
应用需要,可轻松将接口引出。
示意图:
·所有器件均满足军标要求,完全自主知识产权,元器件国产化95%以上;
·环境适应性宽,抗冲击振动能力强;
·体积小(40mm*40mm)、功率大(大连续输出电流 80A)、信息密度高;
·支持多种通讯协议(CANopen、RS485、RS232等);
·可驱动直流有刷、无刷伺服电机,交流永磁同步伺服电机,支持旋变、增量、光编、霍
 尔等多种编码器输入;
·具有多种软、硬件保护功能;
·执行标准:SJ20668-1998 MIL-PRF-38534D
我们的产品有低温步进电机,低温伺服电机,真空步进电机,真空伺服电机,防辐射电机,低温驱动器。我们衷心希望东莞市臻上机电设备有限公司提供的产品能为客户提高生产效率、节约成本、增强市场竞争力。
